Datasheet Texas Instruments SN74F541 — Даташит
СерияSN74F541
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
SN74F541DWSN74F541DWG4SN74F541DWRSN74F541DWRG4SN74F541NSN74F541NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWDWDWNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY252520002000202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаF541F541F541F541SN74F541N74F541
Width (мм)7.57.57.57.56.355.3
Length (мм)12.812.812.812.824.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.352.354.571.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.27
Max Height (мм)2.652.652.652.655.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74F541DW
SN74F541DW
SN74F541DWG4
SN74F541DWG4
SN74F541DWR
SN74F541DWR
SN74F541DWRG4
SN74F541DWRG4
SN74F541N
SN74F541N
SN74F541NSR
SN74F541NSR
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0750.0750.0750.0750.0750.075
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс666666
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74F541
