Datasheet Texas Instruments SN74F543 — Даташит
СерияSN74F543
Восьмеричный регистровый трансивер с выходами с 3 состояниями
Octal Registered Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 498 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 окт 1993
SN74F543DBLESN74F543DBRSN74F543DWSN74F543DWG4SN74F543DWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДа
N12345
Pin2424242424
Package TypeDBDBDWDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.57.5
Length (мм)8.28.215.415.415.4
Thickness (мм)1.951.952.352.352.35
Pitch (мм).65.651.271.271.27
Max Height (мм)222.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY200025252000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаF543F543F543F543
Parameters / ModelsSN74F543DBLE
SN74F543DBLE
SN74F543DBR
SN74F543DBR
SN74F543DW
SN74F543DW
SN74F543DWG4
SN74F543DWG4
SN74F543DWR
SN74F543DWR
Approx. Price (US$)0.45 | 1ku
Bits8888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.1250.1250.1250.125
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.125
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64-15/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/64
Тип выходаTTL
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.58.58.58.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74F543
