Datasheet Texas Instruments SN74GTL1655 — Даташит
СерияSN74GTL1655
16-битные универсальные шинные трансиверы LVTTL-GTL/GTL+ с активной вставкой
16-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Universal Bus Transceiver With Live Insertion datasheet
PDF, 488 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 19 дек 2001
SN74GTL1655DGGR
Статус продуктаВ производстве
SN74GTL1655DGGR
N1
Pin64
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаGTL1655
Width (мм)6.1
Length (мм)17
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsSN74GTL1655DGGR
SN74GTL1655DGGR
Bits16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА100
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max), В3.6
VCC(Min), В3
Voltage(Nom), В3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.7
SN74GTL1655DGGR
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
Серия: SN74GTL1655 (1)
  • Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL1655
