Datasheet Texas Instruments SN74GTL16612DL — Даташит
СерияSN74GTL16612
МодельSN74GTL16612DL
18-битные универсальные шинные трансиверы LVTTL-GTL/GTL+ 56-SSOP от -40 до 85
18-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Universal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 6 авг 2001
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаGTL16612
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits18
F @ Nom Voltage(Max)95 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)120 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)3.15 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.3 нс
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
Серия: SN74GTL16612 (2)
  • Semiconductors > Logic > Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL16612DL
