Datasheet Texas Instruments SN74GTL16612 — Даташит
СерияSN74GTL16612
18-битные универсальные шинные трансиверы LVTTL-GTL/GTL+
18-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Universal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 6 авг 2001
SN74GTL16612DGGRSN74GTL16612DL
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin5656
Package TypeDGGDL
Industry STD TermTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаGTL16612GTL16612
Width (мм)6.17.49
Length (мм)1418.41
Thickness (мм)1.152.59
Pitch (мм).5.635
Max Height (мм)1.22.79
Parameters / ModelsSN74GTL16612DGGR
SN74GTL16612DGGR
SN74GTL16612DL
SN74GTL16612DL
Bits1818
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9595
ICC @ Nom Voltage(Max), мА120120
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6464
Package GroupTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyGTLGTL
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Min), В3.153.15
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.36.3
RoHSСовместимСовместим
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
Серия: SN74GTL16612 (2)
  • Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL16612
