Datasheet Texas Instruments SN74GTL16616 — Даташит
| Серия | SN74GTL16616 |
17-битные универсальные шинные трансиверы LVTTL-To-GTL/GTL+ с буферизованными тактовыми выходами
17-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Universal Bus Xceiver With Buffered Clock Outputs datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 авг 2001
Купить SN74GTL16616 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 1 960 ₽27 предложений от 24 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 17Bit LVTTL-To-GTL/GTL+ Universal Bus Transceivers With Buffered Clock Outputs 56-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| SN74GTL16616DLG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74GTL16616DGGR | по запросу | ||
| SN74GTL16616_06 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74GTL16616DLR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74GTL16616DLR | |
| SN74GTL16616DLR | |
| N | 1 |
| Pin | 56 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | GTL16616 |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | SN74GTL16616DLR![]() |
| Bits | 17 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 95 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 120 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 64 |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | GTL |
| VCC(Max), В | 5.25 |
| VCC(Min), В | 3.15 |
| Voltage(Nom), В | 3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 14.4 |
| SN74GTL16616DLR | |
- GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided. - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74GTL16616 (1)
- Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
