Datasheet Texas Instruments SN74GTL2003PWR — Даташит
СерияSN74GTL2003
МодельSN74GTL2003PWR
8-битный двунаправленный низковольтный преобразователь 20-TSSOP от -40 до 85
SN74GTL2003 8-Bit Bidirectional Low-Voltage Translator datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2016
46 предложений от 19 поставщиков
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP. Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 8 Channel 20-TSSOP. Logic - Translators, Level Shifters
Зенер
Россия и страны ТС
SN74GTL2003PWR
от 95 ₽
SN74GTL2003PWR
117 ₽
SN74GTL2003PWR
166 ₽
SN74GTL2003PWR
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаGK2003
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)95 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.001 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1 В
Voltage(Nom)1,1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.5,0.25 нс
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74GTL2003 (3)
  • Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL2003PWR
