Datasheet Texas Instruments SN74GTL2003 — Даташит
СерияSN74GTL2003
8-битный двунаправленный низковольтный преобразователь
SN74GTL2003 8-Bit Bidirectional Low-Voltage Translator datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2016
48 предложений от 21 поставщиков
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP. Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 8 Channel 20-TSSOP. Logic - Translators, Level Shifters
SN74GTL2003PWR
117 ₽
Microfind
SN74GTL2003PWR
133 ₽
Элитан
SN74GTL2003RKS
156 ₽
SN74GTL2003PWR
174 ₽
SN74GTL2003PWSN74GTL2003PWRSN74GTL2003RKSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin202020
Package TypePWPWRKS
Industry STD TermTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY7020003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаGK2003GK2003GK2003
Width (мм)4.44.42.5
Length (мм)6.56.54.5
Thickness (мм)11.9
Pitch (мм).65.65.5
Max Height (мм)1.21.21
Parameters / ModelsSN74GTL2003PW
SN74GTL2003PW
SN74GTL2003PWR
SN74GTL2003PWR
SN74GTL2003RKSR
SN74GTL2003RKSR
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz959595
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0010.0010.001
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА646464
Package GroupTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 11 mm2: 2.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyGTLGTLGTL
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В111
Voltage(Nom), В1,1.8,2.5,3.3,51,1.8,2.5,3.3,51,1.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.5,0.255.5,0.255.5,0.25
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74GTL2003 (3)
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL2003
