Datasheet Texas Instruments SN74GTL2007PW — Даташит
СерияSN74GTL2007
МодельSN74GTL2007PW
12-битный преобразователь GTL-/GTL/GTL+ в LVTTL 28-TSSOP от -40 до 85
SN74GTL2007 datasheet
PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2005
41 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, 12Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL Translator 28-TSSOP -40℃ to 85℃
SN74GTL2007PW
235 ₽
ТаймЧипс
SN74GTL2007PW
Hi-Tech Circuit Group
SN74GTL2007PW
SN74GTL2007PW
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаGK2007
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits12
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)12 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)16 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
Серия: SN74GTL2007 (2)
  • Semiconductors > Logic > Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL2007PW
