Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74GTL2010PW — Даташит
СерияSN74GTL2010
МодельSN74GTL2010PW
10-битное ограничение напряжения 24-TSSOP от -40 до 85
GTL2010 datasheet
PDF, 534 Кб, Файл опубликован: 16 фев 2006
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаGK2010
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)3 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)0.25 нс
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74GTL2010 (2)
  • Semiconductors > Logic > Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL2010PW
