Datasheet Texas Instruments SN74GTL2010 — Даташит
СерияSN74GTL2010
10-битное ограничение напряжения
GTL2010 datasheet
PDF, 534 Кб, Файл опубликован: 16 фев 2006
42 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, 10Bit Voltage Clamp 24-TSSOP -40℃ to 85℃3
SN74GTL2010PWR
166 ₽
Элитан
SN74GTL2010PW
242 ₽
SN74GTL2010BSR
Philips
TradeElectronics
SN74GTL2010PWRG4
SN74GTL2010PWSN74GTL2010PWR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY602000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаGK2010GK2010
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74GTL2010PW
SN74GTL2010PW
SN74GTL2010PWR
SN74GTL2010PWR
Bits1010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6464
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyGTLGTL
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В11
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс0.250.25
RoHSСовместимСовместим
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74GTL2010 (2)
  • Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL2010
