Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74GTL2107 — Даташит
СерияSN74GTL2107
12-битный переводчик GTL-/GTL/GTL+ в LVTTL
SN74GTL2107 datasheet
PDF, 728 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2006
SN74GTL2107PWSN74GTL2107PWG4SN74GTL2107PWRSN74GTL2107PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin28282828
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаGK2107GK2107GK2107GK2107
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)9.79.79.79.7
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsSN74GTL2107PW
SN74GTL2107PW
SN74GTL2107PWG4
SN74GTL2107PWG4
SN74GTL2107PWR
SN74GTL2107PWR
SN74GTL2107PWRG4
SN74GTL2107PWRG4
Bits12121212
F @ Nom Voltage(Max), Mhz95959595
ICC @ Nom Voltage(Max), мА12121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-16/16-16/16-16/16-16/16
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyGTLGTLGTLGTL
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В3333
Voltage(Nom), В3.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL2107
