Datasheet Texas Instruments SN74GTL3004 — Даташит
СерияSN74GTL3004
Выбираемое опорное напряжение GTL
Selectable GTL Voltage Reference datasheet
PDF, 368 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2008
SN74GTL3004DCKR
Статус продуктаВ производстве
SN74GTL3004DCKR
N1
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Маркировка2TK
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Parameters / ModelsSN74GTL3004DCKR
SN74GTL3004DCKR
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.085
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyGTL
VCC(Max), В3.6
VCC(Min), В3
Voltage(Nom), В3.3
SN74GTL3004DCKR
  • GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A)
    PDF, 184 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    GTL and BTL transceivers provide high-performance, excellent signal integrity and cost-effectiveness in high-speed backplane and point-to-point applications. This document discusses the GTL and BTL devices input/output (I/O) structure, power consumption, simultaneous switching, slew rate, and signal integrity. Design considerations for using these devices are provided.
Серия: SN74GTL3004 (1)
  • Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTL3004
