Datasheet Texas Instruments SN74GTLP1394 — Даташит
СерияSN74GTLP1394
2-битная шина Xcvr для преобразования LVTTL в GTLP с регулируемой скоростью по краям с разделенным портом LVTTL, каналом обратной связи и выбираемой полярностью
SN74GTLP1394 datasheet
PDF, 882 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 25 апр 2003
SN74GTLP1394DSN74GTLP1394DRSN74GTLP1394PWSN74GTLP1394PWRSN74GTLP1394PWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4025009020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаGTLP1394GTLP1394GP394GP394GP394
Width (мм)3.913.914.44.44.4
Length (мм)9.99.9555
Thickness (мм)1.581.58111
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74GTLP1394D
SN74GTLP1394D
SN74GTLP1394DR
SN74GTLP1394DR
SN74GTLP1394PW
SN74GTLP1394PW
SN74GTLP1394PWR
SN74GTLP1394PWR
SN74GTLP1394PWRE4
SN74GTLP1394PWRE4
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz175175175175175
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2020202020
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА100100100100100
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyGTLPGTLPGTLPGTLPGTLP
VCC(Max), В3.453.453.453.453.45
VCC(Min), В3.153.153.153.153.15
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.68.68.68.68.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Texas Instruments GTLP Frequently Asked Questions
    PDF, 496 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
    Using a question-and-answer format, advantages of TI?s GTLP devices, particularly for backplane applications, are presented, as well as differences between GTLP and GTL/LVDS devices. Applicable topics include data throughput rates, synchronous clocks, price and alternative sources, bus transceivers, live insertion, power consumption, backplane termination, voltage translation, IBIS and HSPICE mode
  • Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2002
    Live-insertion capability is an essential part of today?s high-speed data systems because those systems are expected to run continuously without being powered down. This application report delves into the cause and prevention of live-insertion and nanosecond-discontinuity effects, using both simulation and actual test measurements from a specially built GTLP EVM. Hypothetical cases for precharge c
  • Achieving Maximum Speed on Parallel Buses With Gunning Transceiver Logic (GTLP)
    PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2001
    This application report compares two approaches for synchronous bus-system designs. The focus of the report is the comparison of a system using central-synchronous system clock (CSSC) with a system operated with a source-synchronous system clock (SSSC).The basic characteristics of lines, key factors that influence the bus line delay, and the impedance of bus lines are described.The theoretical
  • Fast GTLP Backplanes With the GTLPH1655 (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2000
    This revision of the Fast GTL Backplanes With the GTL1655 application report addresses improvements, such as the improved OECE circuitry and implementation of theTexas Instruments TI-OPCE circuitry, that have been incorporated in the GTLPH1655 device. These improvements significantly improve signal integrity in distributed loads.This application report describes the physical principles of fast
  • Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTLP1394
