Datasheet Texas Instruments SN74GTLPH306 — Даташит
СерияSN74GTLPH306
8-битный трансивер шины LVTTL-GTLP
8-Bit LVTTL-to-GTL+ Bus Transceiver datasheet
PDF, 583 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 авг 2001
74GTLPH306DGVRE4SN74GTLPH306DGVRSN74GTLPH306DWSN74GTLPH306DWRSN74GTLPH306PWSN74GTLPH306PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетДа
N123456
Pin242424242424
Package TypeDGVDGVDWDWPWPW
Industry STD TermTVSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000252000602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаGH306GH306GTLPH306GTLPH306GH306GH306
Width (мм)4.44.47.57.54.44.4
Length (мм)5515.415.47.87.8
Thickness (мм)1.051.052.352.3511
Pitch (мм).4.41.271.27.65.65
Max Height (мм)1.21.22.652.651.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74GTLPH306DGVRE4
74GTLPH306DGVRE4
SN74GTLPH306DGVR
SN74GTLPH306DGVR
SN74GTLPH306DW
SN74GTLPH306DW
SN74GTLPH306DWR
SN74GTLPH306DWR
SN74GTLPH306PW
SN74GTLPH306PW
SN74GTLPH306PWR
SN74GTLPH306PWR
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz175175175175175175
ICC @ Nom Voltage(Max), мА202020202020
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА505050505050
Package GroupTVSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyGTLPGTLPGTLPGTLPGTLPGTLP
VCC(Max), В3.453.453.453.453.453.45
VCC(Min), В3.153.153.153.153.153.15
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.57.57.57.57.57.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Texas Instruments GTLP Frequently Asked Questions
    PDF, 496 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
    Using a question-and-answer format, advantages of TI?s GTLP devices, particularly for backplane applications, are presented, as well as differences between GTLP and GTL/LVDS devices. Applicable topics include data throughput rates, synchronous clocks, price and alternative sources, bus transceivers, live insertion, power consumption, backplane termination, voltage translation, IBIS and HSPICE mode
  • Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2002
    Live-insertion capability is an essential part of today?s high-speed data systems because those systems are expected to run continuously without being powered down. This application report delves into the cause and prevention of live-insertion and nanosecond-discontinuity effects, using both simulation and actual test measurements from a specially built GTLP EVM. Hypothetical cases for precharge c
  • Achieving Maximum Speed on Parallel Buses With Gunning Transceiver Logic (GTLP)
    PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2001
    This application report compares two approaches for synchronous bus-system designs. The focus of the report is the comparison of a system using central-synchronous system clock (CSSC) with a system operated with a source-synchronous system clock (SSSC).The basic characteristics of lines, key factors that influence the bus line delay, and the impedance of bus lines are described.The theoretical
  • Fast GTLP Backplanes With the GTLPH1655 (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2000
    This revision of the Fast GTL Backplanes With the GTL1655 application report addresses improvements, such as the improved OECE circuitry and implementation of theTexas Instruments TI-OPCE circuitry, that have been incorporated in the GTLPH1655 device. These improvements significantly improve signal integrity in distributed loads.This application report describes the physical principles of fast
  • Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74GTLPH306
