Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74HC03 — Даташит
СерияSN74HC03
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с 2 входами и выходами с открытым стоком
SN54HC03, SN74HC03 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 ноя 2003
SN74HC03DSN74HC03DG4SN74HC03DRSN74HC03DRG4SN74HC03DTSN74HC03NSN74HC03N3SN74HC03NE4SN74HC03NSRSN74HC03PWSN74HC03PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDDDDNNNNSPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502500250025025252000902000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаHC03HC03HC03HC03HC03SN74HC03NSN74HC03NHC03HC03HC03
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.356.355.34.44.4
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.319.319.310.355
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.93.91.9511
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.541.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.0821.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC03D
SN74HC03D
SN74HC03DG4
SN74HC03DG4
SN74HC03DR
SN74HC03DR
SN74HC03DRG4
SN74HC03DRG4
SN74HC03DT
SN74HC03DT
SN74HC03N
SN74HC03N
SN74HC03N3
SN74HC03N3
SN74HC03NE4
SN74HC03NE4
SN74HC03NSR
SN74HC03NSR
SN74HC03PW
SN74HC03PW
SN74HC03PWR
SN74HC03PWR
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku
Bits4444444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.02
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В2222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В5555555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс31313131313131313131
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)31
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC03
