Datasheet Texas Instruments SN74HC04-Q1 — Даташит
СерияSN74HC04-Q1
Автомобильный каталог шестигранных инверторов
Hex Inverter datasheet
PDF, 705 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
86 предложений от 38 поставщиков
HEX INVERTER, 74HC04, DIP14, 5V; Logic IC Function:Hex Inverter; Logic IC Family:HC; Logic IC Base Number:7404; Current, Output Max:4mA; Voltage, Supply...
ICdarom.ru
SN74HC04PWR
от 12 ₽
SN74HC04DR
от 21 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
SN74HC04N
от 25 ₽
SN74HC04PWT
40 ₽
SN74HC04IPWRG4Q1SN74HC04IPWRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000
МаркировкаHC04I
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74HC04IPWRG4Q1
SN74HC04IPWRG4Q1
SN74HC04IPWRQ1
SN74HC04IPWRQ1
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Bits6
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz20
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)20
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-5.2/5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-9/9
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В6
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В2
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8
RoHSСовместимНе совместим
Серия: SN74HC04-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC04-Q1
