Datasheet Texas Instruments SN74HC112D — Даташит
СерияSN74HC112
МодельSN74HC112D
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом, с прозрачными и предустановленными 16-SOIC от -40 до 85
SN54HC112, SN74HC112 datasheet
PDF, 598 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 26 сен 2003
35 предложений от 19 поставщиков
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC. Flip Flop 2 Element JK Type 1 Bit Negative Edge 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width)....
SN74HC112D
10 ₽
SN74HC112D
от 12 ₽
SN74HC112D
74 ₽
SN74HC112D
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC112
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC112D
