Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74HC125-Q1 — Даташит
СерияSN74HC125-Q1
Автомобильный каталог Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs datasheet
PDF, 722 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
SN74HC125IPWRG4Q1SN74HC125IPWRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000
МаркировкаHC125I
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74HC125IPWRG4Q1
SN74HC125IPWRG4Q1
SN74HC125IPWRQ1
SN74HC125IPWRQ1
Approx. Price (US$)0.17 | 1ku
Bits4
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.016
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.016
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-6/6
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В6
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В2
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В6
Voltage(Nom)(V)6
tpd @ Nom Voltage(Max), нс26
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)26
RoHSСовместимНе совместим
Серия: SN74HC125-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC125-Q1
Публикации по теме
