Datasheet Texas Instruments SN74HC126 — Даташит
СерияSN74HC126
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
SN54HC126, SN74HC126 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 июл 2003
SN74HC126DSN74HC126DBLESN74HC126DBRSN74HC126DG4SN74HC126DRSN74HC126DRE4SN74HC126DRG4SN74HC126DTSN74HC126NSN74HC126N3SN74HC126NE4SN74HC126NSRSN74HC126NSRG4SN74HC126PWSN74HC126PWRSN74HC126PWTSN74HC126PWTG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N1234567891011121314151617
Pin1414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDDDNNNNSNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50200050250025002500250252520002000902000250250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC126HC126HC126HC126HC126HC126HC126SN74HC126NSN74HC126NHC126HC126HC126HC126HC126HC126
Width (мм)3.915.35.33.913.913.913.913.916.356.356.355.35.34.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.28.658.658.658.658.6519.319.319.310.310.35555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.581.581.583.93.93.91.951.951111
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.271.271.272.542.542.541.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.751.751.755.085.085.08221.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC126D
SN74HC126D
SN74HC126DBLE
SN74HC126DBLE
SN74HC126DBR
SN74HC126DBR
SN74HC126DG4
SN74HC126DG4
SN74HC126DR
SN74HC126DR
SN74HC126DRE4
SN74HC126DRE4
SN74HC126DRG4
SN74HC126DRG4
SN74HC126DT
SN74HC126DT
SN74HC126N
SN74HC126N
SN74HC126N3
SN74HC126N3
SN74HC126NE4
SN74HC126NE4
SN74HC126NSR
SN74HC126NSR
SN74HC126NSRG4
SN74HC126NSRG4
SN74HC126PW
SN74HC126PW
SN74HC126PWR
SN74HC126PWR
SN74HC126PWT
SN74HC126PWT
SN74HC126PWTG4
SN74HC126PWTG4
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku0.09 | 1ku
Bits444444444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-6/6-6/6
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В666666666666666
Voltage(Nom)(V)66
tpd @ Nom Voltage(Max), нс262626262626262626262626262626
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2626
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC126
