Datasheet Texas Instruments SN74HC132-Q1 — Даташит
СерияSN74HC132-Q1
Каталог автомобилей Четверные логические элементы положительного И-НЕ с входами триггера Шмитта
Quadruple Positive-NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 806 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
SN74HC132QDRG4Q1SN74HC132QDRQ1SN74HC132QPWRG4Q1SN74HC132QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДа
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC132Q1HC132Q1HC132Q1HC132Q1
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsSN74HC132QDRG4Q1
SN74HC132QDRG4Q1
SN74HC132QDRQ1
SN74HC132QDRQ1
SN74HC132QPWRG4Q1
SN74HC132QPWRG4Q1
SN74HC132QPWRQ1
SN74HC132QPWRQ1
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerYesYesYesYes
Technology FamilyHCHCHCHC
VCC(Max), В6666
VCC(Min), В2222
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс31313131
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC132-Q1
