Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74HC139 — Даташит
СерияSN74HC139
Datasheet Texas Instruments SN74HC139
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры
SN54HC139, SN74HC139 datasheet
PDF, 904 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 сен 2003
SN74HC139DSN74HC139DBRSN74HC139DE4SN74HC139DG4SN74HC139DRSN74HC139DRE4SN74HC139DRG4SN74HC139DTSN74HC139NSN74HC139N3SN74HC139NE4SN74HC139NSRSN74HC139NSRE4SN74HC139PWSN74HC139PWG4SN74HC139PWLESN74HC139PWRSN74HC139PWRE4SN74HC139PWRG4SN74HC139PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетДаНетНет
N1234567891011121314151617181920
Pin1616161616161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDDDDDDNNNNSNSPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40200040402500250025002502525200020009090200020002000250
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC139HC139HC139HC139HC139HC139HC139HC139SN74HC139NSN74HC139NHC139HC139HC139HC139HC139HC139HC139HC139
Width (мм)3.915.33.913.913.913.913.913.916.356.356.355.35.34.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)9.96.29.99.99.99.99.99.919.319.319.310.310.35555555
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.581.581.583.93.93.91.951.951111111
Pitch (мм)1.27.651.271.271.271.271.271.272.542.542.541.271.27.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.751.751.755.085.085.08221.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC139D
SN74HC139D
SN74HC139DBR
SN74HC139DBR
SN74HC139DE4
SN74HC139DE4
SN74HC139DG4
SN74HC139DG4
SN74HC139DR
SN74HC139DR
SN74HC139DRE4
SN74HC139DRE4
SN74HC139DRG4
SN74HC139DRG4
SN74HC139DT
SN74HC139DT
SN74HC139N
SN74HC139N
SN74HC139N3
SN74HC139N3
SN74HC139NE4
SN74HC139NE4
SN74HC139NSR
SN74HC139NSR
SN74HC139NSRE4
SN74HC139NSRE4
SN74HC139PW
SN74HC139PW
SN74HC139PWG4
SN74HC139PWG4
SN74HC139PWLE
SN74HC139PWLE
SN74HC139PWR
SN74HC139PWR
SN74HC139PWRE4
SN74HC139PWRE4
SN74HC139PWRG4
SN74HC139PWRG4
SN74HC139PWT
SN74HC139PWT
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku0.09 | 1ku
Полоса частот, МГц282828282828282828282828282828282828
Bits444444444444444444
Bits(#)44
Количество каналов222222222222222222
Channels(#)22
Configuration2:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:4
Digital input leakage(Max), uA555555555555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222222222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)2828
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаLVTTL/CMOSLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В666666666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В222222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс444444444444444444444444444444444444
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC139
Политика конфиденциальности
