Datasheet Texas Instruments SN74HC139-Q1 — Даташит
СерияSN74HC139-Q1
Автомобильный каталог Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры
Dual 2-Line to 4-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 811 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2008
SN74HC139QDRG4Q1SN74HC139QDRQ1SN74HC139QPWRG4Q1SN74HC139QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC139QHC139QHC139QHC139Q
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)9.99.955
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsSN74HC139QDRG4Q1
SN74HC139QDRG4Q1
SN74HC139QDRQ1
SN74HC139QDRQ1
SN74HC139QPWRG4Q1
SN74HC139QPWRG4Q1
SN74HC139QPWRQ1
SN74HC139QPWRQ1
Полоса частот, МГц28282828
Bits4444
Количество каналов2222
Configuration2:042:042:042:04
Digital input leakage(Max), uA5555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828
FunctionDecoderDecoderDecoderDecoder
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHC
ТипStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В6666
VCC(Min), В2222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс44444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC139-Q1
Публикации по теме
