Datasheet Texas Instruments SN74HC14 — Даташит
СерияSN74HC14
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта
SNx4HC14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2016
79 предложений от 38 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74HC14DR
4.54 ₽
SN74HC14DRE4
5.91 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
SN74HC14DR
от 19 ₽
МосЧип
SN74HC14ANSR
SN74HC14DSN74HC14DBRSN74HC14DBRG4SN74HC14DE4SN74HC14DG4SN74HC14DRSN74HC14DRE4SN74HC14DRG3SN74HC14DRG4SN74HC14DTSN74HC14DTG4SN74HC14NSN74HC14N3SN74HC14NE4SN74HC14NSLESN74HC14NSRSN74HC14NSRE4SN74HC14PWSN74HC14PWE4SN74HC14PWG4SN74HC14PWLESN74HC14PWRSN74HC14PWRE4SN74HC14PWRG4SN74HC14PWTSN74HC14PWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНетНетДаНетНетНетДаДаНетНетНетНетНетДаНетНетДаНетНетНет
N1234567891011121314151617181920212223242526
Pin1414141414141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDDDDDDNNNNSNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000200050502500250025002500250250252520002000909090200020002000250250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14SN74HC14NSN74HC14NHC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14HC14
Width (мм)3.915.35.33.913.913.913.913.913.913.913.916.356.356.355.35.35.34.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.28.658.658.658.658.658.658.658.6519.319.319.310.310.310.3555555555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.581.581.581.581.581.583.93.93.91.951.951.95111111111
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.271.271.271.271.271.272.542.542.541.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.751.751.751.751.751.755.085.085.082221.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC14D
SN74HC14D
SN74HC14DBR
SN74HC14DBR
SN74HC14DBRG4
SN74HC14DBRG4
SN74HC14DE4
SN74HC14DE4
SN74HC14DG4
SN74HC14DG4
SN74HC14DR
SN74HC14DR
SN74HC14DRE4
SN74HC14DRE4
SN74HC14DRG3
SN74HC14DRG3
SN74HC14DRG4
SN74HC14DRG4
SN74HC14DT
SN74HC14DT
SN74HC14DTG4
SN74HC14DTG4
SN74HC14N
SN74HC14N
SN74HC14N3
SN74HC14N3
SN74HC14NE4
SN74HC14NE4
SN74HC14NSLE
SN74HC14NSLE
SN74HC14NSR
SN74HC14NSR
SN74HC14NSRE4
SN74HC14NSRE4
SN74HC14PW
SN74HC14PW
SN74HC14PWE4
SN74HC14PWE4
SN74HC14PWG4
SN74HC14PWG4
SN74HC14PWLE
SN74HC14PWLE
SN74HC14PWR
SN74HC14PWR
SN74HC14PWRE4
SN74HC14PWRE4
SN74HC14PWRG4
SN74HC14PWRG4
SN74HC14PWT
SN74HC14PWT
SN74HC14PWTG4
SN74HC14PWTG4
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits66666666666666666666666
Bits(#)666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2020202020202020202020202020202020202020202020
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)202020
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-4/4-4/4-4/4
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666666666666666
VCC(Max)(V)666
VCC(Min), В22222222222222222222222
VCC(Min)(V)222
Voltage(Nom), В55555555555555555555555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3131313131313131313131313131313131313131313131
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)313131
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНетНет
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC14
