Datasheet Texas Instruments SN74HC153 — Даташит
СерияSN74HC153
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию
SN54HC153, SN74HC153 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
SN74HC153DSN74HC153DE4SN74HC153DRSN74HC153DRE4SN74HC153DRG4SN74HC153NSN74HC153NE4SN74HC153NSRSN74HC153PWSN74HC153PWG4SN74HC153PWLESN74HC153PWRSN74HC153PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin16161616161616161616161616
Package TypeDDDDDNNNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40402500250025002525200090902000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC153HC153HC153HC153HC153SN74HC153NSN74HC153NHC153HC153HC153HC153HC153
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.355.34.44.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.99.919.319.310.355555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.91.9511111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.541.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.0821.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC153D
SN74HC153D
SN74HC153DE4
SN74HC153DE4
SN74HC153DR
SN74HC153DR
SN74HC153DRE4
SN74HC153DRE4
SN74HC153DRG4
SN74HC153DRG4
SN74HC153N
SN74HC153N
SN74HC153NE4
SN74HC153NE4
SN74HC153NSR
SN74HC153NSR
SN74HC153PW
SN74HC153PW
SN74HC153PWG4
SN74HC153PWG4
SN74HC153PWLE
SN74HC153PWLE
SN74HC153PWR
SN74HC153PWR
SN74HC153PWT
SN74HC153PWT
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku
Полоса частот, МГц282828282828282828282828
Bits444444444444
Bits(#)4
Количество каналов222222222222
Channels(#)2
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA555555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА888888888888
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)8
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)7.8/-7.8
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В666666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В222222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс383838383838383838383838
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)38
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC153
