Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74HC163 — Даташит
СерияSN74HC163
Datasheet Texas Instruments SN74HC163
4-битные синхронные двоичные счетчики
SN54HC163, SN74HC163 datasheet
PDF, 957 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
SN74HC163DSN74HC163DG4SN74HC163DRSN74HC163DRE4SN74HC163DTSN74HC163NSN74HC163NE4SN74HC163NSRSN74HC163PWSN74HC163PWRSN74HC163PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1616161616161616161616
Package TypeDDDDDNNNSPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40402500250025025252000902000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC163HC163HC163HC163HC163SN74HC163NSN74HC163NHC163HC163HC163HC163
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.355.34.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.99.919.319.310.3555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.91.95111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.541.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.0821.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC163D
SN74HC163D
SN74HC163DG4
SN74HC163DG4
SN74HC163DR
SN74HC163DR
SN74HC163DRE4
SN74HC163DRE4
SN74HC163DT
SN74HC163DT
SN74HC163N
SN74HC163N
SN74HC163NE4
SN74HC163NE4
SN74HC163NSR
SN74HC163NSR
SN74HC163PW
SN74HC163PW
SN74HC163PWR
SN74HC163PWR
SN74HC163PWT
SN74HC163PWT
Bits44444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В66666666666
VCC(Min), В22222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4646464646464646464646
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC163
Политика конфиденциальности
