Datasheet Texas Instruments SN74HC165-Q1 — Даташит
СерияSN74HC165-Q1
Автомобильный каталог 8-битные регистры сдвига с параллельной загрузкой
8-Bit Parallel-Load Shift Register datasheet
PDF, 849 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
SN74HC165QDRQ1SN74HC165QPWRG4Q1SN74HC165QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin161616
Package TypeDPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOP
Package QTY250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC165QQ1HC165Q1HC165Q1
Width (мм)3.914.44.4
Length (мм)9.955
Thickness (мм)1.5811
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)1.751.21.2
Parameters / ModelsSN74HC165QDRQ1
SN74HC165QDRQ1
SN74HC165QPWRG4Q1
SN74HC165QPWRG4Q1
SN74HC165QPWRQ1
SN74HC165QPWRQ1
3-State OutputNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCHCHC
VCC(Max), В666
VCC(Min), В222
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс383838
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC165-Q1
Публикации по теме
