Datasheet Texas Instruments SN74HC166 — Даташит
СерияSN74HC166
8-битные регистры сдвига с параллельной загрузкой
SN54HC166, SN74HC166 datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 сен 2003
SN74HC166DSN74HC166DBRSN74HC166DG4SN74HC166DRSN74HC166DRE4SN74HC166DRG4SN74HC166NSN74HC166NSRSN74HC166PWSN74HC166PWG4SN74HC166PWRSN74HC166PWRE4SN74HC166PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНет
N12345678910111213
Pin16161616161616161616161616
Package TypeDDBDDDDNNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40200040250025002500252000909020002000250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC166HC166HC166HC166HC166HC166SN74HC166NHC166HC166HC166HC166HC166HC166
Width (мм)3.915.33.913.913.913.916.355.34.44.44.44.44.4
Length (мм)9.96.29.99.99.99.919.310.355555
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.583.91.9511111
Pitch (мм)1.27.651.271.271.271.272.541.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.755.0821.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC166D
SN74HC166D
SN74HC166DBR
SN74HC166DBR
SN74HC166DG4
SN74HC166DG4
SN74HC166DR
SN74HC166DR
SN74HC166DRE4
SN74HC166DRE4
SN74HC166DRG4
SN74HC166DRG4
SN74HC166N
SN74HC166N
SN74HC166NSR
SN74HC166NSR
SN74HC166PW
SN74HC166PW
SN74HC166PWG4
SN74HC166PWG4
SN74HC166PWR
SN74HC166PWR
SN74HC166PWRE4
SN74HC166PWRE4
SN74HC166PWT
SN74HC166PWT
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В222222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В666666666666
Voltage(Nom)(V)6
tpd @ Nom Voltage(Max), нс323232323232323232323232
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)32
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC166
