Datasheet Texas Instruments SN74HC191 — Даташит
СерияSN74HC191
4-битные синхронные двоичные счетчики прямого/обратного хода
SN54HC191, SN74HC191 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
SN74HC191DSN74HC191DG4SN74HC191DRSN74HC191DRG4SN74HC191DTSN74HC191NSN74HC191N3SN74HC191NE4SN74HC191NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDDDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40402500250025025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаHC191HC191HC191HC191HC191SN74HC191NSN74HC191NHC191
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.99.919.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC191D
SN74HC191D
SN74HC191DG4
SN74HC191DG4
SN74HC191DR
SN74HC191DR
SN74HC191DRG4
SN74HC191DRG4
SN74HC191DT
SN74HC191DT
SN74HC191N
SN74HC191N
SN74HC191N3
SN74HC191N3
SN74HC191NE4
SN74HC191NE4
SN74HC191NSR
SN74HC191NSR
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Bits44444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В66666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В22222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4141414141414141
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)41
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC191
