Datasheet ТI SN74HC193 — Даташит
СерияSN74HC193
Datasheet Texas Instruments SN74HC193
4-битные синхронные реверсивные счетчики (двойная тактовая частота со сбросом)
SN54HC193, SN74HC193 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
SN74HC193DSN74HC193DE4SN74HC193DRSN74HC193DRE4SN74HC193DTSN74HC193NSN74HC193NE4SN74HC193NSRSN74HC193PWSN74HC193PWG4SN74HC193PWRSN74HC193PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin161616161616161616161616
Package TypeDDDDDNNNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40402500250025025252000909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC193HC193HC193HC193HC193SN74HC193NSN74HC193NHC193HC193HC193HC193HC193
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.355.34.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.99.919.319.310.35555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.91.951111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.541.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.0821.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC193D
SN74HC193D
SN74HC193DE4
SN74HC193DE4
SN74HC193DR
SN74HC193DR
SN74HC193DRE4
SN74HC193DRE4
SN74HC193DT
SN74HC193DT
SN74HC193N
SN74HC193N
SN74HC193NE4
SN74HC193NE4
SN74HC193NSR
SN74HC193NSR
SN74HC193PW
SN74HC193PW
SN74HC193PWG4
SN74HC193PWG4
SN74HC193PWR
SN74HC193PWR
SN74HC193PWRG4
SN74HC193PWRG4
Approx. Price (US$)0.13 | 1ku
Bits44444444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В66666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В22222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5555555555555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)55
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC193
Политика конфиденциальности
