Datasheet Texas Instruments SN74HC193-Q1 — Даташит
СерияSN74HC193-Q1
Каталог автомобилей 4-битные синхронные счетчики прямого/обратного хода (двойная тактовая частота со сбросом)
4-Bit Synchronous Up/Down Counter datasheet
PDF, 769 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
SN74HC193QPWRG4Q1SN74HC193QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000
МаркировкаHC193Q
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74HC193QPWRG4Q1
SN74HC193QPWRG4Q1
SN74HC193QPWRQ1
SN74HC193QPWRQ1
Approx. Price (US$)0.15 | 1ku
Bits4
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
FunctionCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCHC
ТипBinaryBinary
VCC(Max), В6
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В2
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс55
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)55
RoHSСовместимНе совместим
Серия: SN74HC193-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC193-Q1
Публикации по теме
