Datasheet Texas Instruments SN74HC20 — Даташит
СерияSN74HC20
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами
SN54HC20, SN74HC20 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 6 авг 2003
SN74HC20DSN74HC20DE4SN74HC20DG4SN74HC20DRSN74HC20DRG4SN74HC20NSN74HC20N3SN74HC20NE4SN74HC20NSRSN74HC20PWSN74HC20PWG4SN74HC20PWRSN74HC20PWTSN74HC20PWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin1414141414141414141414141414
Package TypeDDDDDNNNNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505050250025002525200090902000250250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC20HC20HC20HC20HC20SN74HC20NSN74HC20NHC20HC20HC20HC20HC20HC20
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.356.355.34.44.44.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.319.319.310.355555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.93.91.9511111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.541.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.0821.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC20D
SN74HC20D
SN74HC20DE4
SN74HC20DE4
SN74HC20DG4
SN74HC20DG4
SN74HC20DR
SN74HC20DR
SN74HC20DRG4
SN74HC20DRG4
SN74HC20N
SN74HC20N
SN74HC20N3
SN74HC20N3
SN74HC20NE4
SN74HC20NE4
SN74HC20NSR
SN74HC20NSR
SN74HC20PW
SN74HC20PW
SN74HC20PWG4
SN74HC20PWG4
SN74HC20PWR
SN74HC20PWR
SN74HC20PWT
SN74HC20PWT
SN74HC20PWTG4
SN74HC20PWTG4
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku
Bits2222222222222
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.02
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В2222222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В5555555555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28282828282828282828282828
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)28
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC20
