Datasheet Texas Instruments SN74HC240 — Даташит
СерияSN74HC240
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54HC240, SN74HC240 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 авг 2003
60 предложений от 33 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Microfind
SN74HC240DTR(XBLW)
13 ₽
Элрус
SN74HC240N
21 ₽
LifeElectronics
SN74HC240-TIT-SMD
TradeElectronics
SN74HC240PWR
SN74HC240DBRSN74HC240DWSN74HC240DWE4SN74HC240DWG4SN74HC240DWRSN74HC240DWRE4SN74HC240DWRG4SN74HC240NSN74HC240N3SN74HC240NE4SN74HC240NSRSN74HC240NSRE4SN74HC240PWSN74HC240PWRSN74HC240PWRE4SN74HC240PWRG4SN74HC240PWTSN74HC240PWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетДаДаНетНетНетНет
N123456789101112131415161718
Pin202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDWDWDWDWDWDWNNNNSNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025252520002000200020202000200070200020002000250250
CarrierLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC240HC240HC240HC240HC240HC240HC240SN74HC240NSN74HC240NHC240HC240HC240HC240HC240HC240HC240HC240
Width (мм)5.37.57.57.57.57.57.56.356.356.355.35.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)7.212.812.812.812.812.812.824.3324.3324.3312.612.66.56.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.952.352.352.352.352.352.354.574.574.571.951.95111111
Pitch (мм).651.271.271.271.271.271.272.542.542.541.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)22.652.652.652.652.652.655.085.085.08221.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC240DBR
SN74HC240DBR
SN74HC240DW
SN74HC240DW
SN74HC240DWE4
SN74HC240DWE4
SN74HC240DWG4
SN74HC240DWG4
SN74HC240DWR
SN74HC240DWR
SN74HC240DWRE4
SN74HC240DWRE4
SN74HC240DWRG4
SN74HC240DWRG4
SN74HC240N
SN74HC240N
SN74HC240N3
SN74HC240N3
SN74HC240NE4
SN74HC240NE4
SN74HC240NSR
SN74HC240NSR
SN74HC240NSRE4
SN74HC240NSRE4
SN74HC240PW
SN74HC240PW
SN74HC240PWR
SN74HC240PWR
SN74HC240PWRE4
SN74HC240PWRE4
SN74HC240PWRG4
SN74HC240PWRG4
SN74HC240PWT
SN74HC240PWT
SN74HC240PWTG4
SN74HC240PWTG4
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku
Bits88888888888888888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2020202020202020202020202020202020
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)20
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-6/6
Тип выходаCMOS
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В22222222222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В55555555555555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838383838383838383838383838383838
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)38
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC240
