Datasheet Texas Instruments SN74HC241 — Даташит
СерияSN74HC241
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54HC241, SN74HC241 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 авг 2003
72 предложений от 34 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Зенер
Россия и страны ТС
SN74HC241PWR
от 14 ₽
SN74HC241DWRG4
от 39 ₽
ТаймЧипс
SN74HC241PWTE4
TradeElectronics
SN74HC241PWE4
SN74HC241DWSN74HC241DWE4SN74HC241DWG4SN74HC241DWRSN74HC241DWRG4SN74HC241NSN74HC241NSRSN74HC241PWSN74HC241PWG4SN74HC241PWRSN74HC241PWRE4SN74HC241PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin202020202020202020202020
Package TypeDWDWDWDWDWNNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25252520002000202000707020002000250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC241HC241HC241HC241HC241SN74HC241NHC241HC241HC241HC241HC241HC241
Width (мм)7.57.57.57.57.56.355.34.44.44.44.44.4
Length (мм)12.812.812.812.812.824.3312.66.56.56.56.56.5
Thickness (мм)2.352.352.352.352.354.571.9511111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.541.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)2.652.652.652.652.655.0821.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC241DW
SN74HC241DW
SN74HC241DWE4
SN74HC241DWE4
SN74HC241DWG4
SN74HC241DWG4
SN74HC241DWR
SN74HC241DWR
SN74HC241DWRG4
SN74HC241DWRG4
SN74HC241N
SN74HC241N
SN74HC241NSR
SN74HC241NSR
SN74HC241PW
SN74HC241PW
SN74HC241PWG4
SN74HC241PWG4
SN74HC241PWR
SN74HC241PWR
SN74HC241PWRE4
SN74HC241PWRE4
SN74HC241PWT
SN74HC241PWT
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku
Bits88888888888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-6/6
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В22222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В66666666666
Voltage(Nom)(V)6
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2525252525252525252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC241
