Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74HC244-Q1 — Даташит
СерияSN74HC244-Q1
Автомобильный каталог Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer and Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
SN74HC244QDWRQ1SN74HC244QPWRG4Q1SN74HC244QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin202020
Package TypeDWPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOP
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC244QHC244QHC244Q
Width (мм)7.54.44.4
Length (мм)12.86.56.5
Thickness (мм)2.3511
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)2.651.21.2
Parameters / ModelsSN74HC244QDWRQ1
SN74HC244QDWRQ1
SN74HC244QPWRG4Q1
SN74HC244QPWRG4Q1
SN74HC244QPWRQ1
SN74HC244QPWRQ1
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-7.8/7.8-7.8/7.8-7.8/7.8
Package GroupSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCHCHC
VCC(Max), В666
VCC(Min), В222
Voltage(Nom), В666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс343434
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC244-Q1
Публикации по теме
