Datasheet Texas Instruments SN74HC251 — Даташит
СерияSN74HC251
Селекторы данных/мультиплексоры с выходами с 3 состояниями
SN54HC251, SN74HC251 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 сен 2003
АЦП азиатских производителей
SN74HC251DSN74HC251DBRSN74HC251DE4SN74HC251DG4SN74HC251DRSN74HC251DRE4SN74HC251DRG4SN74HC251DTSN74HC251NSN74HC251NSRSN74HC251PWSN74HC251PWG4SN74HC251PWRSN74HC251PWRG4SN74HC251PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N123456789101112131415
Pin161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDDDDDDNNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4020004040250025002500250252000909020002000250
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC251HC251HC251HC251HC251HC251HC251HC251SN74HC251NHC251HC251HC251HC251HC251HC251
Width (мм)3.915.33.913.913.913.913.913.916.355.34.44.44.44.44.4
Length (мм)9.96.29.99.99.99.99.99.919.310.355555
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.581.581.583.91.9511111
Pitch (мм)1.27.651.271.271.271.271.271.272.541.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.751.751.755.0821.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC251D
SN74HC251D
SN74HC251DBR
SN74HC251DBR
SN74HC251DE4
SN74HC251DE4
SN74HC251DG4
SN74HC251DG4
SN74HC251DR
SN74HC251DR
SN74HC251DRE4
SN74HC251DRE4
SN74HC251DRG4
SN74HC251DRG4
SN74HC251DT
SN74HC251DT
SN74HC251N
SN74HC251N
SN74HC251NSR
SN74HC251NSR
SN74HC251PW
SN74HC251PW
SN74HC251PWG4
SN74HC251PWG4
SN74HC251PWR
SN74HC251PWR
SN74HC251PWRG4
SN74HC251PWRG4
SN74HC251PWT
SN74HC251PWT
Полоса частот, МГц282828282828282828282828282828
Bits888888888888888
Количество каналов111111111111111
Configuration8:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:1
Digital input leakage(Max), uA555555555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828282828
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В666666666666666
VCC(Min), В222222222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс515151515151515151515151515151
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC251
