Datasheet Texas Instruments SN74HC253 — Даташит
СерияSN74HC253
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию с выходами с 3 состояниями
SN54HC253, SN74HC253 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 сен 2003
SN74HC253DSN74HC253DBRSN74HC253DRSN74HC253DRG4SN74HC253DTSN74HC253NSN74HC253NE4SN74HC253NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDBDDDNNNS
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4020002500250025025252000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаHC253HC253HC253HC253HC253SN74HC253NSN74HC253NHC253
Width (мм)3.915.33.913.913.916.356.355.3
Length (мм)9.96.29.99.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.951.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.27.651.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.7521.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC253D
SN74HC253D
SN74HC253DBR
SN74HC253DBR
SN74HC253DR
SN74HC253DR
SN74HC253DRG4
SN74HC253DRG4
SN74HC253DT
SN74HC253DT
SN74HC253N
SN74HC253N
SN74HC253NE4
SN74HC253NE4
SN74HC253NSR
SN74HC253NSR
Полоса частот, МГц2828282828282828
Bits44444444
Количество каналов22222222
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA55555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHC
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В66666666
VCC(Min), В22222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838383838383838
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC253
