Datasheet Texas Instruments SN74HC257 — Даташит
СерияSN74HC257
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
SN54HC257, SN54HC258, SN74HC257, SN74HC258 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 сен 2003
75 предложений от 37 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Microfind
SN74HC257DR
14 ₽
SN74HC257DE4
23 ₽
Контест
SN74HC257DR
48 ₽
SN74HC257PWTE4
SN74HC257DSN74HC257DG4SN74HC257DRSN74HC257DRE4SN74HC257DRG4SN74HC257DTSN74HC257NSN74HC257NE4SN74HC257NSRSN74HC257PWSN74HC257PWLESN74HC257PWRSN74HC257PWRG4SN74HC257PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin1616161616161616161616161616
Package TypeDDDDDDNNNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040250025002500250252520009020002000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC257HC257HC257HC257HC257HC257SN74HC257NSN74HC257NHC257HC257HC257HC257HC257
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.355.34.44.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.99.99.919.319.310.355555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.9511111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.0821.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC257D
SN74HC257D
SN74HC257DG4
SN74HC257DG4
SN74HC257DR
SN74HC257DR
SN74HC257DRE4
SN74HC257DRE4
SN74HC257DRG4
SN74HC257DRG4
SN74HC257DT
SN74HC257DT
SN74HC257N
SN74HC257N
SN74HC257NE4
SN74HC257NE4
SN74HC257NSR
SN74HC257NSR
SN74HC257PW
SN74HC257PW
SN74HC257PWLE
SN74HC257PWLE
SN74HC257PWR
SN74HC257PWR
SN74HC257PWRG4
SN74HC257PWRG4
SN74HC257PWT
SN74HC257PWT
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Полоса частот, МГц282828282828282828282828
Bandwidth(MHz)28
Bits222222222222
Bits(#)22
Количество каналов444444444444
Channels(#)44
Configuration2:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA555555555555
Digital input leakage(Max)(uA)5
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD Charged Device Model(kV)0.75
ESD HBM, kV222222222222
ESD HBM(kV)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)2828
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)7.8/-7.87.8/-7.8
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс252525252525252525252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2525
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC257
