Datasheet Texas Instruments SN74HC259 — Даташит
СерияSN74HC259
8-битные адресуемые защелки
SN54HC259, SN74HC259 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 сен 2003
SN74HC259DSN74HC259DE4SN74HC259DG4SN74HC259DRSN74HC259DRE4SN74HC259DRG4SN74HC259DTSN74HC259NSN74HC259NE4SN74HC259NSRSN74HC259PWRSN74HC259PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНет
N123456789101112
Pin161616161616161616161616
Package TypeDDDDDDDNNNSPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404040250025002500250252520002000250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC259HC259HC259HC259HC259HC259HC259SN74HC259NSN74HC259NHC259HC259HC259
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.916.356.355.34.44.4
Length (мм)9.99.99.99.99.99.99.919.319.310.355
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.583.93.91.9511
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.272.542.541.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.755.085.0821.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC259D
SN74HC259D
SN74HC259DE4
SN74HC259DE4
SN74HC259DG4
SN74HC259DG4
SN74HC259DR
SN74HC259DR
SN74HC259DRE4
SN74HC259DRE4
SN74HC259DRG4
SN74HC259DRG4
SN74HC259DT
SN74HC259DT
SN74HC259N
SN74HC259N
SN74HC259NE4
SN74HC259NE4
SN74HC259NSR
SN74HC259NSR
SN74HC259PWR
SN74HC259PWR
SN74HC259PWT
SN74HC259PWT
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666666
VCC(Min), В222222222222
Voltage(Nom), В666666666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс282828282828282828282828
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC259
