Datasheet Texas Instruments SN74HC27 — Даташит
СерияSN74HC27
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
SN54HC27, SN74HC27 datasheet
PDF, 915 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2003
SN74HC27DSN74HC27DBRSN74HC27DRSN74HC27DRE4SN74HC27DTSN74HC27NSN74HC27NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDBDDDNNS
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50200025002500250252000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаHC27HC27HC27HC27HC27SN74HC27NHC27
Width (мм)3.915.33.913.913.916.355.3
Length (мм)8.656.28.658.658.6519.310.3
Thickness (мм)1.581.951.581.581.583.91.95
Pitch (мм)1.27.651.271.271.272.541.27
Max Height (мм)1.7521.751.751.755.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC27D
SN74HC27D
SN74HC27DBR
SN74HC27DBR
SN74HC27DR
SN74HC27DR
SN74HC27DRE4
SN74HC27DRE4
SN74HC27DT
SN74HC27DT
SN74HC27N
SN74HC27N
SN74HC27NSR
SN74HC27NSR
Bits3333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс23232323232323
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC27
