Datasheet Texas Instruments SN74HC32 — Даташит
СерияSN74HC32
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
SNx4HC32 Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 июл 2016
SN74HC32DSN74HC32DBLESN74HC32DBRSN74HC32DE4SN74HC32DG4SN74HC32DRSN74HC32DRE4SN74HC32DRG4SN74HC32DTSN74HC32NSN74HC32N3SN74HC32NE4SN74HC32NSRSN74HC32PWSN74HC32PWE4SN74HC32PWG4SN74HC32PWLESN74HC32PWRSN74HC32PWRE4SN74HC32PWRG4SN74HC32PWTSN74HC32PWTG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетДаНетНетНет
N12345678910111213141516171819202122
Pin14141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDDDDNNNNSPWPWPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000505025002500250025025252000909090200020002000250250
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC32HC32HC32HC32HC32HC32HC32HC32SN74HC32NSN74HC32NHC32HC32HC32HC32HC32HC32HC32HC32HC32
Width (мм)3.915.35.33.913.913.913.913.913.916.356.356.355.34.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.28.658.658.658.658.658.6519.319.319.310.3555555555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.581.581.581.583.93.93.91.95111111111
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.271.271.271.272.542.542.541.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.751.751.751.755.085.085.0821.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC32D
SN74HC32D
SN74HC32DBLE
SN74HC32DBLE
SN74HC32DBR
SN74HC32DBR
SN74HC32DE4
SN74HC32DE4
SN74HC32DG4
SN74HC32DG4
SN74HC32DR
SN74HC32DR
SN74HC32DRE4
SN74HC32DRE4
SN74HC32DRG4
SN74HC32DRG4
SN74HC32DT
SN74HC32DT
SN74HC32N
SN74HC32N
SN74HC32N3
SN74HC32N3
SN74HC32NE4
SN74HC32NE4
SN74HC32NSR
SN74HC32NSR
SN74HC32PW
SN74HC32PW
SN74HC32PWE4
SN74HC32PWE4
SN74HC32PWG4
SN74HC32PWG4
SN74HC32PWLE
SN74HC32PWLE
SN74HC32PWR
SN74HC32PWR
SN74HC32PWRE4
SN74HC32PWRE4
SN74HC32PWRG4
SN74HC32PWRG4
SN74HC32PWT
SN74HC32PWT
SN74HC32PWTG4
SN74HC32PWTG4
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits4444444444444444444
Bits(#)444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666666666666
VCC(Max)(V)666
VCC(Min), В2222222222222222222
VCC(Min)(V)222
Voltage(Nom), В5555555555555555555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25252525252525252525252525252525252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)252525
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДаНет
  • Semiconductors> Logic> Gate> OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC32
