Datasheet Texas Instruments SN74HC365 — Даташит
СерияSN74HC365
Шестнадцатеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54HC365, SN74HC365 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
SN74HC365DSN74HC365DE4SN74HC365DG4SN74HC365DRSN74HC365DRE4SN74HC365DRG4SN74HC365NSN74HC365NE4SN74HC365NSRSN74HC365PWSN74HC365PWG4SN74HC365PWRSN74HC365PWTSN74HC365PWTE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N1234567891011121314
Pin1616161616161616161616161616
Package TypeDDDDDDNNNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040402500250025002525200090902000250250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC365HC365HC365HC365HC365HC365SN74HC365NSN74HC365NHC365HC365HC365HC365HC365HC365
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.355.34.44.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.99.99.919.319.310.355555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.9511111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.0821.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC365D
SN74HC365D
SN74HC365DE4
SN74HC365DE4
SN74HC365DG4
SN74HC365DG4
SN74HC365DR
SN74HC365DR
SN74HC365DRE4
SN74HC365DRE4
SN74HC365DRG4
SN74HC365DRG4
SN74HC365N
SN74HC365N
SN74HC365NE4
SN74HC365NE4
SN74HC365NSR
SN74HC365NSR
SN74HC365PW
SN74HC365PW
SN74HC365PWG4
SN74HC365PWG4
SN74HC365PWR
SN74HC365PWR
SN74HC365PWT
SN74HC365PWT
SN74HC365PWTE4
SN74HC365PWTE4
Bits66666666666666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666666
VCC(Min), В22222222222222
Voltage(Nom), В66666666666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020202020202020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC365
