Datasheet ТI SN74HC368 — Даташит
| Серия | SN74HC368 |
Шестнадцатеричные инвертирующие буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54HC368, SN74HC368 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
| SN74HC368D | SN74HC368DG4 | SN74HC368DR | SN74HC368DRG4 | SN74HC368DT | SN74HC368N | SN74HC368NE4 | SN74HC368NSR | SN74HC368PW | SN74HC368PWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | D | N | N | NS | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 90 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | HC368 | HC368 | HC368 | HC368 | HC368 | SN74HC368N | SN74HC368N | HC368 | HC368 | HC368 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74HC368D![]() | SN74HC368DG4![]() | SN74HC368DR![]() | SN74HC368DRG4![]() | SN74HC368DT![]() | SN74HC368N![]() | SN74HC368NE4![]() | SN74HC368NSR![]() | SN74HC368PW![]() | SN74HC368PWR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.15 | 1ku | |||||||||
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bits(#) | 6 | |||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 20 | |||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | |||||||||
| Тип входа | CMOS | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -6/6 | |||||||||
| Тип выхода | CMOS | |||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP |
| Package Size(mm2=WxL) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 | |||||||||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| VCC(Max)(V) | 6 | |||||||||
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VCC(Min)(V) | 2 | |||||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 24 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
Серия: SN74HC368 (10)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
