Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74HC373 — Даташит
СерияSN74HC373
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN54HC373, SN74HC373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2003
SN74HC373DBRSN74HC373DWSN74HC373DWE4SN74HC373DWG4SN74HC373DWRSN74HC373DWRE4SN74HC373DWRG4SN74HC373NSN74HC373NE4SN74HC373NSRSN74HC373NSRE4SN74HC373PWSN74HC373PWE4SN74HC373PWG4SN74HC373PWRSN74HC373PWRE4SN74HC373PWRG4SN74HC373PWTSN74HC373PWTE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N12345678910111213141516171819
Pin20202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDWDWDWDWDWDWNNNSNSPWPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000252525200020002000202020002000707070200020002000250250
CarrierLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC373HC373HC373HC373HC373HC373HC373SN74HC373NSN74HC373NHC373HC373HC373HC373HC373HC373HC373HC373HC373HC373
Width (мм)5.37.57.57.57.57.57.56.356.355.35.34.44.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)7.212.812.812.812.812.812.824.3324.3312.612.66.56.56.56.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.952.352.352.352.352.352.354.574.571.951.9511111111
Pitch (мм).651.271.271.271.271.271.272.542.541.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)22.652.652.652.652.652.655.085.08221.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC373DBR
SN74HC373DBR
SN74HC373DW
SN74HC373DW
SN74HC373DWE4
SN74HC373DWE4
SN74HC373DWG4
SN74HC373DWG4
SN74HC373DWR
SN74HC373DWR
SN74HC373DWRE4
SN74HC373DWRE4
SN74HC373DWRG4
SN74HC373DWRG4
SN74HC373N
SN74HC373N
SN74HC373NE4
SN74HC373NE4
SN74HC373NSR
SN74HC373NSR
SN74HC373NSRE4
SN74HC373NSRE4
SN74HC373PW
SN74HC373PW
SN74HC373PWE4
SN74HC373PWE4
SN74HC373PWG4
SN74HC373PWG4
SN74HC373PWR
SN74HC373PWR
SN74HC373PWRE4
SN74HC373PWRE4
SN74HC373PWRG4
SN74HC373PWRG4
SN74HC373PWT
SN74HC373PWT
SN74HC373PWTE4
SN74HC373PWTE4
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits8888888888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828282828282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666666666666
VCC(Min), В2222222222222222222
Voltage(Nom), В6666666666666666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32323232323232323232323232323232323232
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC373
