Datasheet Texas Instruments SN74HC393 — Даташит
СерияSN74HC393
Двойные 4-битные двоичные счетчики
SN54HC393, SN74HC393 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
SN74HC393DSN74HC393DBRSN74HC393DG4SN74HC393DRSN74HC393DRE4SN74HC393DRG4SN74HC393DTSN74HC393NSN74HC393N3SN74HC393NE4SN74HC393NSRSN74HC393NSRE4SN74HC393PWSN74HC393PWE4SN74HC393PWRSN74HC393PWRG4SN74HC393PWTSN74HC393PWTE4SN74HC393PWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНетДаНетНетНетДаНетДаНетНетНетНет
N12345678910111213141516171819
Pin14141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDDDDDNNNNSNSPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50200050250025002500250252520002000909020002000250250250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC393HC393HC393HC393HC393HC393HC393SN74HC393NSN74HC393NHC393HC393HC393HC393HC393HC393HC393HC393HC393
Width (мм)3.915.33.913.913.913.913.916.356.356.355.35.34.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.28.658.658.658.658.6519.319.319.310.310.35555555
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.581.583.93.93.91.951.951111111
Pitch (мм)1.27.651.271.271.271.271.272.542.542.541.271.27.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.751.755.085.085.08221.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC393D
SN74HC393D
SN74HC393DBR
SN74HC393DBR
SN74HC393DG4
SN74HC393DG4
SN74HC393DR
SN74HC393DR
SN74HC393DRE4
SN74HC393DRE4
SN74HC393DRG4
SN74HC393DRG4
SN74HC393DT
SN74HC393DT
SN74HC393N
SN74HC393N
SN74HC393N3
SN74HC393N3
SN74HC393NE4
SN74HC393NE4
SN74HC393NSR
SN74HC393NSR
SN74HC393NSRE4
SN74HC393NSRE4
SN74HC393PW
SN74HC393PW
SN74HC393PWE4
SN74HC393PWE4
SN74HC393PWR
SN74HC393PWR
SN74HC393PWRG4
SN74HC393PWRG4
SN74HC393PWT
SN74HC393PWT
SN74HC393PWTE4
SN74HC393PWTE4
SN74HC393PWTG4
SN74HC393PWTG4
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku
Bits444444444444444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В666666666666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В222222222222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс626262626262626262626262626262626262
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)62
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC393
