Datasheet ТI SN74HC4060 — Даташит
СерияSN74HC4060
Datasheet Texas Instruments SN74HC4060
14-ступенчатые асинхронные двоичные счетчики и генераторы
SN54HC4060, SN74HC4060 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 сен 2003
SN74HC4060DSN74HC4060DBRSN74HC4060DBRG4SN74HC4060DRSN74HC4060DRE4SN74HC4060DRG4SN74HC4060DTSN74HC4060NSN74HC4060NSRSN74HC4060NSRE4SN74HC4060PWSN74HC4060PWG4SN74HC4060PWRSN74HC4060PWRE4SN74HC4060PWRG4SN74HC4060PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетДаНетДаНетНетНетНетДаНетНет
N12345678910111213141516
Pin16161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDBDDDDNNSNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000200025002500250025025200020009090200020002000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC4060HC4060HC4060HC4060HC4060HC4060HC4060SN74HC4060NHC4060HC4060HC4060HC4060HC4060HC4060HC4060HC4060
Width (мм)3.915.35.33.913.913.913.916.355.35.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)9.96.26.29.99.99.99.919.310.310.3555555
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.581.583.91.951.95111111
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.271.272.541.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.751.755.08221.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC4060D
SN74HC4060D
SN74HC4060DBR
SN74HC4060DBR
SN74HC4060DBRG4
SN74HC4060DBRG4
SN74HC4060DR
SN74HC4060DR
SN74HC4060DRE4
SN74HC4060DRE4
SN74HC4060DRG4
SN74HC4060DRG4
SN74HC4060DT
SN74HC4060DT
SN74HC4060N
SN74HC4060N
SN74HC4060NSR
SN74HC4060NSR
SN74HC4060NSRE4
SN74HC4060NSRE4
SN74HC4060PW
SN74HC4060PW
SN74HC4060PWG4
SN74HC4060PWG4
SN74HC4060PWR
SN74HC4060PWR
SN74HC4060PWRE4
SN74HC4060PWRE4
SN74HC4060PWRG4
SN74HC4060PWRG4
SN74HC4060PWT
SN74HC4060PWT
Bits14141414141414141414141414141414
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828282828282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В6666666666666666
VCC(Min), В2222222222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс105105105105105105105105105105105105105105105105
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4060
Политика конфиденциальности
