Datasheet Texas Instruments SN74HC4066 — Даташит
| Серия | SN74HC4066 |
Четверные двусторонние аналоговые переключатели
SN74HC4066 Quadruple Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 7 ноя 2013
Купить SN74HC4066 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.53 до 73 ₽67 предложений от 34 поставщиков Переключатели / коммутаторы.Тип: Четырехканальный аналоговый переключатель серии SN74HC4066Напряжение питания: 2…6 (max) ВДиапазон рабочих температур: -40…85 °СОписание: Analogue Switch ICs Quadruple Bilateral... | |||
| SN74HC4066NG4 Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| SN74HC4066PW Texas Instruments | от 21 ₽ | ||
| SN74HC4066NSR Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| SN74HC4066PWE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74HC4066D | SN74HC4066DBLE | SN74HC4066DBR | SN74HC4066DBRE4 | SN74HC4066DG4 | SN74HC4066DR | SN74HC4066DRE4 | SN74HC4066DRG4 | SN74HC4066DT | SN74HC4066N | SN74HC4066NE4 | SN74HC4066NSR | SN74HC4066PW | SN74HC4066PWG4 | SN74HC4066PWLE | SN74HC4066PWR | SN74HC4066PWRG4 | SN74HC4066PWT | |
| Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | DB | DB | DB | D | D | D | D | D | N | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 250 | ||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
| Маркировка | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | SN74HC4066N | SN74HC4066N | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | ||
| Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74HC4066D![]() | SN74HC4066DBLE![]() | SN74HC4066DBR![]() | SN74HC4066DBRE4![]() | SN74HC4066DG4![]() | SN74HC4066DR![]() | SN74HC4066DRE4![]() | SN74HC4066DRG4![]() | SN74HC4066DT![]() | SN74HC4066N![]() | SN74HC4066NE4![]() | SN74HC4066NSR![]() | SN74HC4066PW![]() | SN74HC4066PWG4![]() | SN74HC4066PWLE![]() | SN74HC4066PWR![]() | SN74HC4066PWRG4![]() | SN74HC4066PWT![]() |
| Additional Features | Low Crosstalk Low Power | Low Crosstalk Low Power | ||||||||||||||||
| Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | ||||||||||||||||
| Полоса частот, МГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Bandwidth(MHz) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Bandwidth(Max), МГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Bandwidth(Max)(MHz) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| Crosstalk(dB) | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ESD HBM, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Channels(#) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ON-state leakage current(Max), мкА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||||
| Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ron(Max)(Ohms) | 85 | 85 | ||||||||||||||||
| Ron(Typ), Ohms | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Ron(Typ)(Ohms) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Supply Current(Max), uA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Supply Current(Typ), uA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Supply Range, Max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Technology Family | HC | HC | ||||||||||||||||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
| VCC(Min)(V) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | ||
| VIL(Max), В | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | ||
| Vdd(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Vdd(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет |
Серия: SN74HC4066 (18)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
