Datasheet Texas Instruments SN74HC42 — Даташит
СерияSN74HC42
Декодеры с 4 на 10 строк (1 из 10)
SN54HC42, SN74HC42 datasheet
PDF, 928 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 сен 2003
63 предложений от 32 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Microfind
SN74HC42N(XBLW)
16 ₽
Элрус
SN74HC42N
36 ₽
SN74HC42NS
40 ₽
SN74HC42D
SN74HC42DSN74HC42DG4SN74HC42DRSN74HC42DTSN74HC42N
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY4040250025025
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RTUBE
МаркировкаHC42HC42HC42HC42SN74HC42N
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)9.99.99.99.919.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC42D
SN74HC42D
SN74HC42DG4
SN74HC42DG4
SN74HC42DR
SN74HC42DR
SN74HC42DT
SN74HC42DT
SN74HC42N
SN74HC42N
Полоса частот, МГц2828282828
Bits1010101010
Количество каналов11111
Configuration4:104:104:104:104:10
Digital input leakage(Max), uA55555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
ТипStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838383838
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC42
