Datasheet Texas Instruments SN74HC4851 — Даташит
СерияSN74HC4851
8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с контролем эффекта инжекционного тока
SN74HC4851 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2004
SN74HC4851DSN74HC4851DG4SN74HC4851DGVRSN74HC4851DRSN74HC4851DRE4SN74HC4851DRG4SN74HC4851NSN74HC4851NE4SN74HC4851PWSN74HC4851PWRSN74HC4851PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1616161616161616161616
Package TypeDDDGVDDDNNPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040200025002500250025259020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC4851HC4851HC4851HC4851HC4851HC4851SN74HC4851NSN74HC4851NHC4851HC4851HC4851
Width (мм)3.913.914.43.913.913.916.356.354.44.44.4
Length (мм)9.99.93.69.99.99.919.319.3555
Thickness (мм)1.581.581.051.581.581.583.93.9111
Pitch (мм)1.271.27.41.271.271.272.542.54.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.751.751.755.085.081.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC4851D
SN74HC4851D
SN74HC4851DG4
SN74HC4851DG4
SN74HC4851DGVR
SN74HC4851DGVR
SN74HC4851DR
SN74HC4851DR
SN74HC4851DRE4
SN74HC4851DRE4
SN74HC4851DRG4
SN74HC4851DRG4
SN74HC4851N
SN74HC4851N
SN74HC4851NE4
SN74HC4851NE4
SN74HC4851PW
SN74HC4851PW
SN74HC4851PWR
SN74HC4851PWR
SN74HC4851PWRG4
SN74HC4851PWRG4
Configuration8:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:1
ESD Charged Device Model, kV11111111111
ESD HBM, kV22222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В66666666666
Input/Output Continuous Current(Max), мА2525252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ6.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7
Количество каналов11111111111
OFF-state leakage current(Max), мкА44444444444
ON-state leakage current(Max), мкА11111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms700700700700700700700700700700700
Ron(Typ), Ohms150150150150150150150150150150150
Supply Current(Max), uA4040404040404040404040
Supply Current(Typ), uA22222222222
Supply Range, Max66666666666
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В66666666666
Vdd(Min), В22222222222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4851
