Datasheet Texas Instruments SN74HC4851-Q1 — Даташит
СерияSN74HC4851-Q1
Каталог автомобильной продукции 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с управлением по току впрыска
8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Injection-Current Effect Control datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 25 окт 2012
SN74HC4851QDRG4Q1SN74HC4851QDRQ1SN74HC4851QPWRG4Q1SN74HC4851QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC4851QHC4851QHC4851QHC4851Q
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)9.99.955
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsSN74HC4851QDRG4Q1
SN74HC4851QDRG4Q1
SN74HC4851QDRQ1
SN74HC4851QDRQ1
SN74HC4851QPWRG4Q1
SN74HC4851QPWRG4Q1
SN74HC4851QPWRQ1
SN74HC4851QPWRQ1
Configuration8:18:18:18:1
Input/Ouput Voltage(Max), В6666
Input/Output Continuous Current(Max), мА25252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.76.76.76.7
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ6.76.76.76.7
Количество каналов1111
OFF-state leakage current(Max), мкА4444
ON-state leakage current(Max), мкА1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms700700700700
Ron(Typ), Ohms150150150150
Supply Current(Max), uA10101010
Supply Current(Typ), uA2222
Supply Range, Max6666
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В6666
Vdd(Min), В2222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4851-Q1
Публикации по теме
